主题:【求助】标准加入实验,犯了个错误,数据有效性?
浏览0 回复11 电梯直达
飞雪迎春
实验设计时,根据待测溶液中元素大概浓度20ppb估算,加入标准溶液单位应该为其整数倍,20、40、60ppb。。。,结果没想很明白,当时以为是这样加标的,结果测试结束整理数据,发现实际加入量翻了4倍,标准加入浓度太大,这样的结果还可靠么?请各位老师指点下!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
阶前尘
你算出来的回收率如何呢?而且你加了这么多难道没有超出标准曲线线性范围吗?
2013/2/1 14:54:01 Last edit by jieqian1211
timstoicpms
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
经常看到国内期刊很多文章的加标回收不科学:样品5ppb,加标100ppb
加标回收的经验:1/4倍到2倍。
你的样品估算是20ppb:1/4倍,min加标5ppb;2倍,max加标40ppb。
那么你就可以设计:加标5、10、20、40ppb。
该帖子作者被版主 envirend5积分, 2经验,加分理由:讨论
飞雪迎春
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
加标回收的经验:1/4倍到2倍。
非常感谢 timstoICPMS老师的指点。在做加标回收率实验时,一般是加入估计含量的50%、100%、200%计算三水平回收率,那标准加入实验也可以这么设计哈?
timstoICPMS老师有相关数据吗?关于标准加入法实验设计---标准加入量对测试结果的影响。
timstoicpms
标准加入法MSA  与加标回收,操作上不都是一样的么?
飞雪迎春
操作上一样,计算有些差别吧。
timstoicpms
操作上一样,计算有些差别吧。
标准加入法可参见《基体 基体效应 基体匹配》 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120512/4029584/
Standard 是没有基体的溶液,例如10ppb V Cr Co Ni Cu Zn Pb——除了这些元素以外,Standard中没有主量元素作为基体。
而待测样品是经稀释后、仍有基体的溶液。例如土壤消解液中 Na Mg Al K Ca Fe 这些主量元素是基体。
用没有基体的Standard作为标尺,去度量有基体的Sample,测试结果是否准确?这就要加标回收验证
如果回收率在90-110%,这就说明:待测样品经过稀释后(通常稀释1000倍),基体效应不显著。用没有基体的Standard作为标尺,去度量有基体的Sample,测试结果也是准确可靠的。
如果回收率很差,这就说明:(1) 基体效应很严重;或者要回头检查(2)标液是否配准了?测试方法是否得当?
飞雪迎春
操作上一样,计算有些差别吧。
飞雪迎春
操作上一样,计算有些差别吧。
飞雪迎春
操作上一样,计算有些差别吧。
timstoICPMS老师讲的是加标回收的情况,standard和sample之间有基体差异会导致回收率偏低或偏高;
而标准加入方法由于是把standard加入到sample中,基体影响可以消除,得到结果应该更接近真实值。
但是如果外标法和标准加入法得到结果一致,那结果是不是也是可靠的?
timstoicpms
显然可靠啊。加标回收 只加1次,标准加入法至少要加3-4次。
所以我在前面说:两者的操作是一样的。
