请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原子吸收的分光系统属于后分光系列,可以除去其它杂光的
原文由 allab(allab) 发表:不是直射日光,普通照明灯具正常照明都不会产生影响,后边还接着单色仪呢但是单色仪和光电倍增管的连接只要稍有一点点的缝隙,仪器就会不稳定
原文由 haoyun1983(haoyun1983) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原子吸收的分光系统属于后分光系列,可以除去其它杂光的这个我知道,那它为啥不密封光路然后把分光系统给省了呢
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 haoyun1983(haoyun1983) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原子吸收的分光系统属于后分光系列,可以除去其它杂光的这个我知道,那它为啥不密封光路然后把分光系统给省了呢因为原子 化器自身也会发光的
原文由 夕阳(anping) 发表:由于原吸的单色器在检测器的前面,就是说可以滤掉非吸收线的干扰,所以即使有些与吸收谱线波长一致的外干扰光,但是对于阴极灯的光强而言,那就显得很微弱了,可以忽略不计;但是即使如此,还是应该避免除了阴极灯外其他光源的干扰,尤其是避免强烈的阳光的直接照射。
原文由 haoyun1983(haoyun1983) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 haoyun1983(haoyun1983) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原子吸收的分光系统属于后分光系列,可以除去其它杂光的这个我知道,那它为啥不密封光路然后把分光系统给省了呢因为原子 化器自身也会发光的哦,还真是啊
原文由 haoyun1983(haoyun1983) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:由于原吸的单色器在检测器的前面,就是说可以滤掉非吸收线的干扰,所以即使有些与吸收谱线波长一致的外干扰光,但是对于阴极灯的光强而言,那就显得很微弱了,可以忽略不计;但是即使如此,还是应该避免除了阴极灯外其他光源的干扰,尤其是避免强烈的阳光的直接照射。那老师既然这样的话对于有塞曼扣背景的石墨炉原子吸收来说,分光系统也不是非得那么表现好是不是,出射狭缝没必要总是调的那么窄,可不可这么认为呢?
