原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
以后可以直接打印CNW的样品瓶,滤器和SPE柱,就方便了
小时候记得看书上说玻璃瓶是吹出来的,不知道现在CNW的样品瓶是怎么制造出来的?
你说的这个是模制瓶,早期是人工吹的,有个模子卡出外面的形状,后来改进后上机器了。
CNW的样品瓶,小容量的是先拉出来的玻璃管,然后用玻璃管再做二次加工的产品。
这两类产品的分别很简单的,模制瓶在瓶体的两侧能够找到两根垂直的哈夫线,管制瓶是没有的,另一个角度来说,一般的模制瓶的壁厚要比管制瓶厚一些的。
