主题:【求助】分析方法有哪些定量方法???
浏览0 回复3 电梯直达
njyyyil
气相色谱分析方法有哪些定量方法
各方法的优缺点是什么?
回形针
外标法,内标法,面积归一法,标准加入法。
面积归一法适用于较纯的试剂,可进一定量,根据面积算出含量。
标准加入法:仲裁法,比较准确,除去溶剂基质对定量的影响。
内标法使用于样品前处理较复杂的样品,如萃取,衍生等等,只要内标与标准品保持统一的浓度就可以准确定量了。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
symmacros
参考:线上讲座第十一期:气相色谱定量方法
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090403/1819316/
2010/4/12 16:46:23 Last edit by jimzhu
蚊 子
面积百分比法 面积归一化法 外标法 内标法 外标百分比法 内标百分比法 半定量 安捷伦的教材是这样分的
楼上的楼上说的 标准加入法是什么方法?能仔细讲下过程吗?
