主题:【求助】标准加入法,具体应该怎么算???
浏览0 回复2 电梯直达
njyyyil
什么叫标准加入法
2010新版药典中新加的气相检测聚山梨酯80中的环氧乙烷和二氧六环,有提到用标准加入法,具体应该怎么算,有谁知道啊!
回形针
我知道! 根据浓度增加的比例=目标峰面积增加的比例  可列出一个方程,即可算出供试品残留的含量。    注意是比例而不是质量。  可如下列方程:
增加的浓度/未加入前的浓度= 增加的面积/未加入前的面积
godjing818
上面有没有标准加入法计算的公式?例如类似下面的公式:
环氧乙烷含量(百万分之)按以下公式计算:
                            At×C
                      (Ar×Mt)-(At×Mr)
At  供试品溶液图谱中环氧乙烷的峰面积
Ar  对照溶液a图谱中环氧乙烷的峰面积
Mt  供试品溶液中被测物的称量量(g)
Mr  对照溶液a中被测物的称量量(g)
C  对照溶液a中环氧乙烷的加入量(μg)
