主题:【求助】液相条件怎么摸索
浏览0 回复6 电梯直达
njyyyil
要做个液相色谱,但是像流动相,流速,检测波长什么的条件需要自己设定,有谁自己摸索过的,可以给我讲讲怎么弄的吗?~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
beijingxiatain
流速一般是1ml/min,如果有DAD检测器就全扫描一下,确定波长,至于流动相就需要具体物质具体分析了,网上可以搜索或者按药典做。
〓猪哥哥〓
流动相根据样品性质,可参考文献,其他需要自己慢慢摸索
有水有渝
柏坡
sacid
先看看相关文献,说不定就有现成的分析方法,至少也可以借鉴。
流速可以先选择1ml/min,再根据出峰情况更改。
检测波长可以根据物质的基本性质或全波长扫描确定。
流动相也是根据物质的性质选择的,先大概确定一个,再根据分析结果更改。
天天洗碗
假如他吸收紫外,可以用紫外分光光度计确定其最大吸收波长;根据其特性选择合适的检测器;流动相的选择要看它是否能溶解在你所选的流动相,梯度比例可以自己做个试验摸索,从水的比例由高到低。
