主题:【求助】求助:质谱问题!
njyyyil
新手上路,请各位老师指教!
近日利用顶空固相微萃技术做了几次质谱,谱图经过谱图库筛选后得到了一些数据。指导老师让我回去查文献,根据别人的文献筛选自己的谱图。因为我做的样品没有别人做过,只能找相类似的文献参考。想请教各位老师,对于一张经过谱图库筛选后得到的挥发性物质成分表,是否只能通过别人的文献确定,没有一些常见的规律比如沸点逐渐升高之类的可以辅助筛选吗?我翻阅GC-MS的资料,发现都是按照MS的结构图进行推导,现在已经经过谱图库匹配筛选的物质是否还需要按照结构来确定是否是某种物质?
望各位资深老师详细指导,拜谢!
问题补充:我最疑惑的是GC-MS后经过谱图库确认后会给出三种可能性最高的成分,我怎么才能排除其它两种,确定在此时刻出的物质是什么呢?
symmacros
可以找相类似的文献参考,一般柱子的固定相相同,出峰顺序基本相同,可以参照对比。一般讲,高沸点比低沸点的物质晚出来。同一类物质,分子量越大,出峰也越晚。极性柱子上,物质的极性影响大。
首先要确定三种可能性最高的成分哪一个最接近,因为谱库检索由于检索条件的设置的差异,匹配度最高的不一定是最合适的,要仔细分析对比。有可能的话,还要和标样对比,对比保留时间或保留指数,通过样品的相关知识和可能性分析,利用其它鉴定手段等。
