原文由 xuebao6(xuebao6) 发表:
我问的是关于在线质谱的,在线质谱仪应该是定量的吧。我想知道通过四级杆过滤后的离子是如何通过检测器得到比值的信号的?能大体介绍一下马绍方程吗?
马绍方程是解释经过离子源的带电粒子,如何能通过四极杆质量分析器的。 四极杆是四根带有直流电压和射频电压的金属杆构成,形成了一个四极电场,带电粒子要经过这个四极电场,会用到马绍方程。
被EI离子源轰击掉电子,使气体分子变成正离子,正离子通过四极杆之后,打到检测器上,检测器会有一个停留时间(dwell time),带电粒子不断地打击到检测器上,检测到信号,告诉控制箱和电脑。
举个例子来说,四极杆质谱检测空气中的氮气和氧气。当四极杆上参数设置M/Z=28能通过的时候,检测到N2的信号;四极杆上参数设置M/Z=32能通过的时候,检测到O2的信号。
我们直观的想象,50%N2与50%O2应该得到的信号是一样的,但实际的情况是在离子源那里N2和O2被轰击掉一个电子的比例,以及多少能进入四极杆这个是不一样的,我们认为他们有不同的灵敏度系数。当检测到的信号除以这个灵敏度系数,所得到的数值认为是相对准确的信号强度。
理论上来说每种物质的灵敏度系数应该是一样的,实际过程中不同的气体组分、含量的差异对灵敏度系数会有一定的影响,但是不大。
我们要做定量的时候,就需要把质谱得到的信号除以各自的灵敏度系数,这个才是真实的相对强度,我们用各组分求和来计算各自所占的比例。
