主题:【求助】请教如何验证一个已建立的液相检测方法的可信性和准确性啊
浏览0 回复11 电梯直达
leithy
最近建立一个液相检测方法,但不知道准确性如何
想请问要做哪些相关的验证(精密度、重复性、回收率)?,具体如何操作呢?有没有这方面的资料啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dreams444
原文由 leithy 发表:
这个问题比较大,不是一两句说得完的.QQ我回答你吧!
370673405加我时请说明来意!
乙醚
原文由 leithy 发表:
精密度和重复性是一样的,就是偏差,就是打N个样,然后计算偏差;回收率就是准确性,是验证方法的可靠程度的,在已知样品中加入以质量的标准物质,通过你的分析方法测定,计算回收的量,回收率通常在90%-110%之间,(也有其他),还要做一个线性,就是确定你的取样范围。大概就是这样。
leithy
原文由 jiachun 发表:
原文由 leithy 发表:
那请问一下,精密度是求进同一样,进n针后,各针总峰面积的偏差吗?一般多少为合格呢?
Easy-Boy
原文由 leithy 发表:
基本上都要做,
精密度是仪器的,一般同一个样品进5次
重复性是做样方法的,平行做5次样
回收率是加标准做的,一般在做5次
leithy
原文由 easyboy 发表:
原文由 leithy 发表:
基本上都要做,
精密度是仪器的,一般同一个样品进5次
重复性是做样方法的,平行做5次样
回收率是加标准做的,一般在做5次
那精密度和重复性是用什么来衡量它们是否合格的呢?要求的范围在多少合适?
〓猪哥哥〓
liu820422
leithy
原文由 liu820422 发表:
我们是根据ICH来做的
ICH是什么啊
kasumi0225
kasumi0225
