主题:【求助】波浪形基线?
浏览0 回复12 电梯直达
hiyvon
岛津LC20A的仪器,基线走了两小时了,还是这样波浪形。在线脱气机时常报警,已经报工程师更换了,说暂时可以继续使用着。不知这波浪会不会跟脱气机有关?
wss5456
lcsolution
一可能是系统中有气泡,这跟您的脱气机坏了有关系,
二可能您的光路有问题:氘灯能量不足/光路内的反光镜出现雾化也会引起这种情况
lyphard508
只有这台机子是这样吗?电压不稳也会出现这样的情况
省部重点实验室
蓝人
很有规律啊
应该是气泡
流动相脱气
脱气机的那个垫子是不是有磨损了
得更换了
村长
不应该是气泡问题,气泡峰要尖锐的多。可能是1混合器问题2.静电问题3检测器主板问题
省部重点实验室
hbwsm
hbwsm
liklark
如果是低压系统,很可能是脱气机的问题,高压的话可以排查一下,关掉泵,看看检测器的基线是否这样。然后依次开泵,确定是哪个流路的问题。
手机版: 波浪形基线?
