主题:【求助】关于液相色谱上过滤白头的问题
浏览0 回复22 电梯直达
bluewhitemary
本人刚从事色谱分析工作不久,最近碰到了一个问题想拿出来请教一下。我的实验室里用的液相是一台Agilent 1200,最近在开阀冲泵的时候发现压力偏高,将过滤白头拆下来后发现非常黑非常脏,在换过过滤白头一天之后拆下来又很黑很脏。在操作过程中,操作人员没有违规行为,流动相均过滤过,水也是色谱级并且每天更换。因此我想请教一下会是什么原因造成的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
滤膜有没有选对,过滤后的流动相有没有用肉眼观察下澄清度。管路上有没有污染物,充分清洗一下系统管路试试。
bluewhitemary
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢指点!滤膜我们选择的是5 um的水膜,过滤后的流动相肉眼观察下是澄清的。昨天用20%的硝酸冲洗一小时,然后用水冲洗一小时,再用20%的磷酸冲洗一小时,再水冲洗一小时,最后用甲醇冲洗20分钟。但在开阀状态下压力依然偏高。
有水有渝
你的流动相是什么,全部都用水相膜过滤的,有机相呢,用酸清洗后有没有检查和更换过滤白头?
zhaohua8011
是柱活塞杆里密封圈磨损坏了,两个同时更换上新的就好了。(所以过滤白头经常有黑碎片)。
cat186
guoke121
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
这个是正解!~
muziying114
过滤白头在在哪?我还以为是储液瓶中的那个滤头呢!
zhaohua8011
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
过滤白头就是purge 排气的那个里面,把那个阀拧下来,拿掉金属封圈就可以看到。
bluewhitemary
原文由 cat186(cat186) 发表:
压力偏高是多少?
开阀流速3.0 mL/min的情况下面是30bar。
zzbscnu
我也碰到这个问题了,不过我用的是1100 serial,楼主解决了吗?
