主题:【求助】出峰时间推迟
浏览0 回复13 电梯直达
可爱宝贝
A峰是在11min左右出,B峰在38min左右出,还有一些可以忽略不计小的杂质峰。同样的流动相,同样的条件,B峰保持原来时间,但是A峰出峰时间推迟了2min,不知道哪里出了问题。请各位前辈帮忙解决。
仪器条件:色谱柱:agilent extend-c18 5um,4.6*250mm
检测器:VWD,254nm
流速:0.8ml/min
进样体积:20ul
运行时间:50min
柱温:25
coffee8
其中的哪个条件发生了变化,只是B组分受到的影响不明显吧!
老多_小多
B组分已经保留时间很长,可能是对它的影响小,估计是系统压力等造成的
baishizhiqiu
压力不会使出峰时间延后,出峰时间延后说明保留时间增长,与流动相的极性、柱温有关系。柱温不变,正相条件下,可能是流动相极性变弱了;反相条件下,可能是流动相极性变强了。流动相不变的前提下,看柱温是不是偏低。
可爱宝贝
原文由 baishizhiqiu(baishizhiqiu) 发表:
柱温没变,是有柱温箱的,流动相在分析前面样品时是正常的
哇咔咔
应该是流动相或者柱子的问题.流动相比例的变化可以排除,因为比例变化,A,B两峰都会变化.
B峰不变化,A峰变化.应该是体系中有A物质敏感的微小变化.例如PH,极性等.
可爱宝贝
原文由 哇咔咔(feixue810316) 发表:
对哦,流动相是要调pH的
冷冷的冰雨
我觉得是流动相比例变了,最好的验证方法是流动相配制在一个瓶子
可爱宝贝
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
流动相的配置是很严格的,每次量取了多少毫升试剂和水都是要记录的
宁夏恋冰
我记得做有的组分双峰(顺式和反式)时保留时间就是推迟的,随着时间的推迟,双峰分离效果就越好!
可爱宝贝
原文由 宁夏恋冰(quan0107yan1025) 发表:
能传授你的方法吗
