主题:【求助】流动相跑空
浏览0 回复12 电梯直达
sacifice
  因同事失误,导致清明节期间液相液谱没有关闭,空跑了3天,现在开机脱气找不到泵,而且响声很大,我使用的是岛津LC-10AT的,请问下泵内的哪些部件容易在这样的情况下损坏呢,可以做哪些处理呢?
海边
原文由 sacifice(sacifice) 发表:
泵的密封圈容易损坏。
问题出在你们没有设定合理的压力下限,如果设定了那么当流动相没有时,压力就会下降为零,就会自动停泵。
解决办法,首先要将流动相充满,将气泡排除干净后,开启泵,看看压力是否稳定,如果稳定就没事了。如果不稳且压力较低,那就是密封圈不行了或气泡没排净,继续检查处理。
哇咔咔
有可能是密封垫圈磨损了.先用自带的注射器,把泵内注入水或吸.各人操作不一样.我们以前是把溶剂过滤头卸掉,用注射器安上岛津的自带的针头.注入10%甲醇水.泵内有水后.就会正常运转,如果这时候还有异响,考虑更换密封垫圈,最严重的情况柱塞杆可能有磨损.状态在打开purge状态.不然打不进水的.
但一般就是泵内走空.因为都有压力过低的保护程序,会自动停机.
2010/4/7 12:03:58 Last edit by feixue810316
sacifice
我也是这样处理的 但是开机脱气以后泵里就有很大的异响,然后就报错了,说是泵找不到。。
柏坡
柱塞杆 密封圈 都有可能损伤,这个错误时严重的!建议你先在流路中充满液体 (甲醇水即可),再运行泵 查看是否有漏液,是否要更换密封圈。
柏坡
重新配置下系统,你用什么工作站?
1818
如果把泵注满了液体都还不行,那就重新装一下工作站吧!!
sacifice
用N2000的,这个貌似和工作站没关系吧,反正没有反控的
哇咔咔
如果处理完了.能泵出液体了.还响声巨大.打岛津800吧.希望柱塞杆没有问题.
青林
密封垫圈应该磨损的不行.先把泵内注入水,多洗几下。
不过我觉得很奇怪,一般没有液体了,泵应该自动停了才是,怎么会空跑三天呢?
1234chen
