主题:【已应助】[新人求助] 正相色谱没有置换会柱压不稳定吗?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_d6616d8d
朋友第一次做正相色谱。
他没有做异丙醇的从反相置换到正相。而且流动相也没由进行脱气的操作,
然后朋友就表示检测时柱压很不稳定,由6Mpa-12Mpa波动,无法测定。
而且就第一次检测出了峰,第二次连样品峰都出不了。
这种情况,朋友就想问下不置换对柱压的影响大,还是不脱气的影响更大?
还是说我要建议他两个操作都需要进行?
不进行的话会损坏色谱柱和仪器吗?
编辑:
朋友做的是HILIC色谱(亲水相互作用色谱),是亲水的正相柱。
拿到柱子后用0.1ml/min的乙腈冲了一晚,
样品用甲醇:三氯甲烷(15:85),1ml/min跑的。
是因为没有置换,所以柱子坏了吗?
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/12/28
很大概率是色谱柱损坏了,通常来说正相过渡到反相必须要经过异丙醇(100%),由于粘滞阻力很大,流速设的低一点儿。充分转换成反相才可以用反相色谱法检测。另外需要注意,有些色谱泵柱塞杆密封圈不耐受正相溶剂,需要更换成指定的部件方可进行正相色谱法检测。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
valorb
色谱攻城狮
dadgoh
myoldid
6Mpa-12Mpa的波动,这么大的压力波动不会是未脱气造成的,感觉是泵头进空气了。先拆下入口和出口单向阀,用异丙醇超声清洗,用异丙醇高流速排空5min,确保废液没有气泡吧。异丙醇冲洗整个系统,冲洗时先不接柱子。待压力稳定后,再接柱子,用异丙醇过渡。运气好的话还能救回柱子
robin_clhx
要通过异丙醇缓慢置换流动相,异丙醇的粘度很大,只能用很低的流速冲,必须完全置换过来才可以,否则,正相柱很容易就废了
安平
具体用了什么色谱柱?
有可能会造成色谱柱的损坏。
Insm_d6616d8d
原文由 色谱攻城狮(Ins_22d1863b) 发表:
感觉柱完了,什么柱,氨基,亲水C18,比C18贵。
亲水相互作用色谱(HILIC),应该是亲水柱。
朋友说他拿到柱子后是直接纯乙腈0.2L/min冲洗了一晚,
然后就用甲醇:三氯甲烷=15:85的流动相去跑样品了,不知道是不是柱子坏了。
Methonal
先置换过来再进行测试看柱子怎么样。实践才能得出适合自己的结论
Insm_d6616d8d
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体用了什么色谱柱?
有可能会造成色谱柱的损坏。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
