你想一一对照的找出色谱图中的杂质峰,能还是关心你的样品中有多少杂质呢,真正的在做质谱分析的时候,我们不需要你的所有分析物质在柱子上完全分开,并且你如果用Ion Trap MS或者MALDI-TOF不需要色谱柱也可以给你定性你样品中的杂质,如果是要定量QTof或者QQQ是不错的选择,我们在定量的时候,尽量要求你分析的物质在色谱柱上有一定的分离度,但是,你分离不好,或者有共洗脱现象也可以进行准确定量的。
所以,你在
液相上关心的问题,在质谱上是可以忽略的,你只需要优化流动相和离子源的参数,保证质谱检测的灵敏度能满足你杂质检测的要求。
