1、加油机及油站作弊方式的发展历程。
A、懵懂期:N多年前,加油机还是机械式记数的年代,当然,那时天是兰的,人心还是肉长的,但个别长偏位置的站长就已动起了邪念,更换计量参数齿轮就能轻易实现多记数少给油的目的,我们的对策是:在初次及定期检定机器合格后加装铅封来阻止他们如此乱搞...此法原始但真的很凑效。
B、猖狂期:在20年前,电脑加油机应运而生,随后出现的电子作弊让我们大伤脑筋,我们接到某站有克扣油量的客户投诉,但现场却很难查出端倪,经过数次失败后,终于发现他们是改过电脑计量程序来克扣用户油量,只要见我们去检测,就断下电或从机器上输入一下密码即可使油机恢复....当然,他们较难逃过闪电式的突击检查---让他们没机会去断电或从机器上输入密码,不过这时油站作弊已相当普遍。
C、混乱期:接下来,就是8几年前吧,应该是油机作弊手段的一次新的跨越,此阶段油站作弊出现了更新颖的手段:遥控器作弊和后台电脑作弊。遥控器作弊--在油机计数脉冲处增加遥控接收装置,只要启动,就开始多记数,看到有异常,按下遥控器就可以随时恢复正常。后台电脑作弊--通过后台电脑控制油机,有异常按一下电脑设定的特殊键,就可使所有机器恢复正常。
到此,我想大家应该可以明白我前面所提及的“道高一尺,魔高一丈”含义,明白和黑心油站老板周旋有多么艰辛,虽然后来也曾抓获几个作弊的油站,但很大成分是运气,很多都是无法抓到真正的证据。
