原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 lighter168(lighter168) 发表:
溶剂解析活性炭一般分2节,我们用的活性碳的前端为100mg,后端是50mg,这样装主要为了防止活性炭因样品浓度高或采集量过大而穿透,如果后半段的浓度超过前半段的浓度的4分之一时,就说明有穿透,这数据应该舍去,减少取样速度或取样时间重新采样.而热解析活性炭只有一节是因为它解析时是一次就解析出来,是不能分别测前后的浓度,所以就不分2节,但采集时也要根据装的活性炭的量注意采样量防止穿透.个人理解尽供参考!
GBZ/T160.42-2004
3.5.2 样品处理:将采过样的前后段活性碳分别放入溶剂解吸瓶中,各加入1.0ml 二硫化碳,塞紧管塞,振摇1min,解吸30min。解吸液供测定。若浓度超过测定范围,用二硫化碳稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。
3.6.2 按式(2)计算空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯或苯乙烯的浓度。
( c1 + c2 ) v
C = —————— …… (2)
Vo D
式中:C — 空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯或苯乙烯的浓度,mg/ m3;
c1,c2 — 测得前后段解吸液中苯、甲苯、二甲苯、乙苯或苯乙烯的浓度,mg/ml;
v - 解吸液的体积,ml;
Vo — 标准采样体积,L;
D — 解吸效率,%。
不过这里又有一个新的问题:溶液解吸需要防止穿透而设两段活性碳,为什么热解吸就不需要防止穿透呢?
热解析当然也需要防止穿透了,防止穿透也可以用别的方法啊,不一定要用2段啊,1,我们一般采用方法提供的安全体积,这样可以省不少麻烦;2,如果有疑问或新开发方法,那只能自己测试了,比如用标样自己做测试,然后按不同浓度建条曲线,然后确定热解吸管能吸附多少量,然后计算吸附安全的容量,当然影响的因素还有采样流速、湿度;3.也可以采用2根管分别串联,分别分析,这就根2节的溶液解吸的差不多了,按自己需要选择就可以了.....我说热解吸管一般只有1段,这当然是相对的,有2段、3段的都有,需要看自己情况选择了
