计量君抗击疫情之谈谈红外体温计
徐 标 广东省计量科学研究院热工室主任 计量高级工程师刘 培 广东省计量科学研究院热工室检定员 中国科学院工程热物理博士什么是人体红外测温仪 人体红外测温仪(简称红外体温计)是将被测人体表面发射的红外辐射能量通过光学系统汇聚到红外接收元件上,使之产生一个电信号,经处理后转换成温度值并显示。主要分为手持式(包括红外额温计、红外耳温计)、固定式(红外筛检仪)等两种。红外体温计广泛应用在机场、地铁站、高速路口等主要交通要道,在当前防控新型肺炎的战斗中,发挥了预防筛查的关键作用。
红外体温计的差别 红外体温计区别于传统体温计最大特点就是非接触式测温,这种使用方式测量速度快,效率高,减少了不同个体之间的交叉传染的机会,就红外体温计测量准确度排序而言:
红外耳温计 → 红外额温计 → 红外筛检仪 红外筛检仪和红外额温计可以用于人体温度的
初筛,红外耳温计可用于体温异常的个体的
复查。
红外体温计建议进行校准后使用 红外体温计属于综合性仪器,随着环境的变化、时间的推移,其内部电子元件、光学器件的性能会发生衰减或老化,影响测量精度。因此需定期依据我国现有
JJF 1107《测量人体温度的红外温度计校准规范》等技术规范到就近法定计量技术机构进行校准。如校准发现测量仪数据误差较大、测量重复性差、性能不稳定的,则建议停用。
各类红外体温计的操作方法 红外筛检仪固定放置于人员通道上方,可对通过通道的人员快速的体温检测,并对体温异常者报警提示。
手持式红外额温计测量体温,将额温计对准额头正中心(眉心上方并保持垂直),测量部位不能有毛发、汗水、帽子等遮挡,同时请确定测量距离,一般为(1~3)cm。为确保测量准确,建议测量
3次取平均值。
手持式红外耳温计测量体温时,请将耳温计探头(带耳套)插入耳道,测量人体温度。
只要有合格的红外体温计咱们随时随地就能测准吗?▶ 计量君告诉你:影响红外体温计精度的因素较多,主要包括环境温度、被测表面性质、辐射污染等。使用红外体温计应遵循以下要求:1. 体温计要按照仪器说明书要求正确设置,注意要设在体温模式。2. 保证体温计的光学系统部分清洁,无灰尘、水汽等影响,被测人额头和耳道无汗水、毛发、灰尘、帽子等杂物遮挡。3. 建议在温度相对恒定,且高于16.0℃以上的场所进行测量,量前将体温计放置测试环境中5分钟以上,使其自身温度与环境温度一致,一般建议将测量地点设为室内,并保持室内温度在16℃以上。测量环境无法满足怎么办?莫慌!看看建议!★ 在高速路口,排队等候测温时,建议车内人员应至少提前(5~10)分钟开车窗,人体与外界环境温度保持热平衡后再测量为佳。
★ 如被测人员由于长期佩戴过于严密的口罩,呼吸不畅,面部红胀,此时测量数据也会存在一定误差,稍微平复再测哦。
★ 如被测对象的情绪过于悲伤、兴奋等,会导致测量数据出现误差,所以保持平静、淡定。
建议科学对待测量数据 人体红外筛检仪和红外额温计主要应用在人口流动较大的机场、车站等交通要道,流动式测量人体温度。其最大允许误差为:额温计±0.3℃,耳温计±0.2℃,筛检仪±0.4℃ 测量数据仅用于初步筛查人体温度异常者,不能作为医学诊断数据。 人体红外耳温计测量人体耳部鼓膜温度,不易受环境的影响,其测量精度较高,稳定性较好,可用于对体温异常者的复查。
