主题:【求助】SEC色谱柱柱效检查所用试剂如何选择
浏览0 回复15 电梯直达
blueskybe
在色谱排阻法中,请问对色谱柱进行柱效检查时,如何选用试剂?我们现在用的是2mg/ml的BSA,但感觉BSA主峰前面还有许多小峰,希望换一个更纯的物质来做柱效检查,但我这方面了解得不多,不知道当初建立方法时是出于我们要检测的样品是蛋白类物质才选择了BSA还是仅仅只是随机地选了一个物质,希望各位高手能给我一些指点。谢谢了!(色谱柱的说明书中倒有给出他们做柱效检查的物质,看他们测出的柱效能大于20000,而我们用BSA检测,柱效基本就10000~11000。)
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
说明书中也是用BSA做住效检测的吗?不同物质测出来的柱效可能会产生差异,您可以在初次使用时测一下柱效,然后下次用同样的物质,同样的色谱方法进行柱效测定比较
blueskybe
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
说明书中用了五种物质量(甲状腺球蛋白、γ-球蛋白、卵清蛋白核糖核酸酶A、对氨基苯甲酸),但最后以对氨基苯甲酸来计算的塔板数。我们是每做一次检验都要进行柱效检查的,基于当初方法开发时用的BSA做柱效,所以一直都用它来做。现在我们想换一种更纯点的物质来做,但不知道在选择柱效检查的试剂时有没有要遵循一定的原则?希望能给予指点。谢谢呀!
有水有渝
用常做的物质来作为柱效检测标物我觉得还是比较好的,前面有个小峰更好,还可以考察灵敏度与分离度。标准上的柱效测定物的选择原则是易得、稳定、响应因子适当、好测,并不是以应用为目的,只是提供参考。比如C18柱测一些复杂样品测不好,但以萘来检测柱效还是很高。
blueskybe
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
以前面的小峰来考察灵敏度和分离度,那仅仅关注柱效是不是不太合理(我们目前整个实验考虑的点有:1、空白,基线是否平衡;2、柱效,是否不小于8500;3、系统适应性的保留时间和峰面积CV)?我们现在的状况是前面会出现几个小峰,都不太能分开,而且最开始出现的那个峰一般是只要做都会有,峰面积大概500+,但是最近观察到有时候开始是没有或峰很小(峰面积几十),但多走几针后峰面积会逐渐增大,这是不是说最初的没有或峰面积很小,是柱子的灵敏度还没到最佳状态,所以开始分辨不出来?但我说的这些情况,都是在满足柱效要求(不小于8500)的基础上出现的。有些困惑,希望能解答,辛苦了!另外如果要以前面的小峰考察灵敏度和分离度,怎么操作了,问题也许有些小白,请耐着性子还是给予一些指点,谢谢了!
blueskybe
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
一般按照说明书的试剂
用说明书里的试剂,那流动相是不是也应该用说明书里的?但受限于QC、GMP(我们是QC实验室),在这个检验项目里,需要同时完成柱效和样品的检验,用到的流动相只能根据样品来定,不知道选说明书里的试剂,却不用其对应的流动相适不适用?
没谱
原文由 blueskybe(blueskybe)发表:
学习了
niekun0557031
tianru的爸爸
如果计算柱效应该是用:对氨基苯甲酸。
如果要看分离度,以及各区段蛋白的对称性,就要用多个蛋白的混合物,最好用说明书~检测报告中的样品~混合物,包括蛋白和对氨基苯甲酸。
如果用白蛋白测定柱效,除非你测定的蛋白也是白蛋白,否则就没有必要了。无论是看柱效,还是分离度,或者对称性,乃至重复性。因为对你的检测指导意义不大。
最好用说明书的方法,或者用你的检测物质去计算,无论是柱效,还是其它指标。
白蛋白的凝胶纯度,正常应该是有多个分子量的,不仅有二聚体,还有三聚体,以及多聚体,只要上样量足够了,你就能看到。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:详细应助
blueskybe
原文由 niekun0557031(niekun0557031) 发表:
看说明书或者问工程师
不是觉得这里专业人士多嘛,多一个学习的途径。
