主题:【分享】原子荧光重现性不好-可以看看峰型
浏览0 回复12 电梯直达
wangjunyu
一个朋友电话中反应测量的时候出现,仪器重现性不是太好,询问了仪器相关系数什么都是能够达到3个999,就是测量标准物质会有偏差重现性不是很好。通过一番询问后让他拍了仪器的峰型图给我,发现出峰时间延后,导致不能在正常的读数时间把峰面积采集完全,后来询问道用户泵管,已经用的时间比较长,更换泵管后,仪器恢复正常。结论通常使用中大家会比较关注灵敏度和相关系数,往往会忽视峰型。其实峰型是反应仪器是否正常的一个重要参考,需要大家多多关注。
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
至少得一个完整的峰才行。这峰才出了一半是万万不行的。
skytoboo
原子荧光会出现很多这种低级问题的, 如果硼氢化钠 浓度不对,漏气,气压不对,都会导致半峰,所以排查要一天了!
skytoboo
像上图,如果加大硼氢化钠浓度,泵速,也能出现完整峰,或者选择积分时间。要找真正的问题,还是比较心累的,特别现在的原子荧光泵都不太好,原子荧光选购的时候最重要的是选泵,这个部件出的问题太多了,管路乱的要死 ,一团糟。
当然 ,一天做一两个样的 单位,这个问题就不用考虑了,一天超过20个样品的实验室请慎重考虑泵
李三疯
wangjunyu
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
这个应该是更换了毛细管吧,新换的管路太长了
泵管没调整好
李三疯
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113)发表:
泵管没调整好
调整泵管就好了?不太像啊
coffee8
如果一直是这样稳定,可以调节一下读数时间,把整个出峰全部读出来就可以了
chromer
wangjunyu
原文由 chromer(v2849460) 发表:
您好 这个问题你怎么搞好的。我也遇到了!
这个故障是泵管没有卡好,一般造成这个故障的有载气流量变小,管路变成等原因
m3255879
我用的是普析PF6的原子荧光,测量汞的峰形就是这样,后面拖尾严重,上周把管路拆下来酸泡了,装上以后荧光值还是很小(0.4的荧光在45左右)而且拖尾还是这样
