主题:【求助】使用的 新柱子用了四次之后柱压很高,并在使用中不断上升
浏览0 回复31 电梯直达
wliang128
我使用的日本进口的反相色谱柱,在第一次使用中柱压就不断上升,用过四次后,柱压已达到三千多,我测棒曲霉素,流动相是1比9的乙腈水,
jixing1216
dickwang2008
你分析的是生物样品还是其他的,有没有加保护柱,流动相中是否含盐,这些都可能引起柱压的增加!楼主可以在说的详细点,一起分析一下原因
wliang128
wliang128
dickwang2008
那你样品在溶剂中的溶解度好嘛?是不是溶液较脏把柱子给堵啦
wliang128
不会吧,我每次都过滤的啊,而且反用时柱压正常,麻烦问下,柱子的 正反是根据什么定的呀,除厂家标的
wliang128
tanggangfeng
原文由 wliang128 发表:
测完后建议用纯乙腈冲洗柱子,一般反向柱不是很耐高含水量的流动相,短时间可能影响不大,长时间会有一定的影响 。
xiaomity
wliang128
