主题:【求助】洗机的时候是否可以关掉检测器?
浏览0 回复33 电梯直达
lplovesjh
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问各位,洗机的时候可以把检测器的灯关掉吗?这会有什么影响吗?谢谢大家!
推荐答案:高卧东山回复于2007/10/12
没有影响。如果单从灯的保养来看冲洗系统时关灯应该是提倡的做法
补充答案:
Ω 离子分析回复于2007/10/12
没有问题。
关掉有助于灯的寿命。
不关可以观察清洗的过程。
如果没有特殊的样品,直接只开泵冲就可以了。
mezzy6回复于2007/10/12
biner8110回复于2007/10/12
同意^_^
Mix_Grey回复于2007/10/12
洗柱子的时候关检测器是好的色谱习惯.唯一可能影响的是不能实时观看洗柱的实际情况。
高卧东山
Last edit by littlewing
Ω 离子分析
没有问题。
关掉有助于灯的寿命。
不关可以观察清洗的过程。
xiaoyuansh
应该关灯,对清洗没有影响的。
不过,如果想观察或检查清洗的效果,也可以开着灯。
mezzy6
原文由 xiaoyuansh 发表:
应该关灯,对清洗没有影响的。
biner8110
原文由 xiaoyuansh 发表:
应该关灯,对清洗没有影响的。
同意^_^
Mix_Grey
&♂龠博♀¥
操作规范上规定是要关的啊?
      规范上说的有一定道理的哦?
天天线上
立静致远
把氘灯关掉就可以了,因为方法设置的时候氘灯的开关是可以设置的,而检测器的开关是不可以设置的
sharkwein
我们试验做习惯了,一般都是只有检测的时候才开检测器,系统清洗是关灯的
需要开灯的话,观察一两次有经验之后就不提倡开灯了,氘灯的寿命只有几千个小时,每个小时2~3块钱呢
