主题:【讨论】加了预柱峰拖尾了
浏览0 回复13 电梯直达
风之彩
本来峰很对称的,结果,加了预柱就拖尾了
因为做生物样品,所以一定要加预柱。重新装了下预柱芯和卡套,稍好,但是还是拖尾,已经拧的很紧了,重装了很多次,还是那样,郁闷!!!我该怎么办呢?
用的是安捷伦的预柱芯和卡套。
SuDaToKo
glory143
有水有渝
接头处是否紧密,以前做都很好吗?样品前处理和流动相查过了没有.
Easy-Boy
tmh
吃饱不饿
是预柱的原因,我原来也遇到过,预柱填料可能和你的柱子不同,也可能是质量上的问题,死体积无论怎样小心安装还是有增加的,还是去掉吧,样品处理过程和流动相制备过程小心一点就行了。
Last edit by liaoninglijia
风之彩
原文由 liaoninglijia 发表:
预柱填料和柱子是一样的,生物样品还是比较脏的,而且估计有1000个样品,预柱还是不敢去掉啊。
nnsss
风之彩
vicou_chen
原文由 juju11 发表:
本来峰很对称的,结果,加了预柱就拖尾了
用的是安捷伦的预柱芯和卡套。
您说的是保护柱吧,连接在泵和进样器之间的才叫预柱,低级错误!峰的拖尾如果不是偶然出现的话,应该说柱子的柱效下降了,跟您重新装一百次、一千次没关系的!另外,还可能是您的保护柱中残留有保留时间和分析样品相似的物质,导致一起出峰,从而看似的拖尾其实是两种物质。
