主题:【资料】五大因素影响家具甲醛释放
浏览0 回复17 电梯直达
咸菜妞
影响家具甲醛释放量的因素错综复杂。抛开整体的产品,就其基材——人造板而言,影响人造板甲醛释放的因素就有很多,材种、胶种、用胶量、热压条件、后期处理等均可能对甲醛释放产生影响。
一、装饰方式
家具表面的装饰方式对甲醛的封闭作用是很明显的。在具体的实施工艺中,应注意选用低甲醛释放的胶粘剂、各种装饰材料和涂料以及合理的工艺,以确保装饰后不引发新的甲醛释放。
二、承载率
所谓承载率是指室内家具暴露在空气中的表面积与室内容积的比率。承载率越大,甲醛浓度就越高。因此,在功能基本满足的情况下,应尽量减少室内空间中的家具数目,从而减少家具中的甲醛散发。
三、扩散途径
值得强调的是,板式家具封边的重要性,一旦各种人造板的切口没有封闭,甲醛就会从切口游离到空气中。所以在设计家具时,在满足强度和结构的前提下,可以尽量使用薄板。
四、使用环境
使用环境对家具甲醛散发有很大的影响。温度、湿度以及通风都会影响甲醛散发。在通常气候条件下,温度提高8℃,空气中的甲醛浓度将提高一倍;湿度增加12%,甲醛释放量将增加15%左右。因此,在有条件的前提下,可以利用空调和新风系统装置等来调节室内的温湿度和新风量,从而使甲醛散发得到适度控制。
五、陈放时间和条件
家具的甲醛散发浓度与生产后的陈放时间呈正比,在使用之前应陈放一段时间,并且在陈放时置于高温高湿环境,加速甲醛散发,以减少以后使用中的污染。
面对面想你
虽然没钱买房子,但是看了还是有好处。那新装修的房子一般要多久才可以进驻。
zxdhyxiao
以后得注意家具存在的甲醛释放问题了,感谢你的分享,写得很好!
2012/3/22 11:05:14 Last edit by hhx050
才哥
原文由 jackcong 发表:
一般要半年以上~~~
咸菜妞
至少也要三个月了,总之如果是我的话,我可能会去买组合家具,质量好的一般都是用专业的封边机器封的,效果很好,不过得好好研究下封边的材料,就是家具的面板了,以及使用的胶水,有做过一套组合家具,全部用三聚氰胺板贴面封边了,不过甲醛超了一倍.....
yuzhu0524
谢谢提供这么好的材料,近期我正在装修房子,对我很有帮助!
xuyibing
根据平时检测的经验,甲醛超标是最多的。TVOC超标时经过1个月通风,情况会好转许多。可甲醛要很长时间。
咸菜妞
原文由 yuzhu0524 发表:
以上只针对甲醛污染,其他污染的防治可以看下本版其他帖子,希望对你有用
穿越时空
穿越时空
原文由 jackcong 发表:
三年内的房子进去第一件事是打开窗口.
michaelle
原文由 jackcong 发表:
以后自己装修房子可以注意啦,谢谢楼主哦
