能源浪费, 资源过度损耗, 水资源短缺, 全球气候变暖以及森林过度采伐等已经为人类敲响了警钟。人类如果要想在这个星球上持续生存下去, 就应该重视这些问题。根据联合国有关机构提供的数据, 到2025 年全球缺水人口将增加29 亿, 到2030 年全球能源需求将增加60%。为此, 有关人士总结出十大环保技术, 利用这些技术, 人类有可能编织出一个更美好的未来。
环保技术一 : 万物变石油
任何含碳基的废弃物, 从火鸡内脏到旧轮胎, 只要施加足够的高温与压力, 就能够变成石油。这一高温解聚过程同自然界生成石油的原理类似。利用这种技术生成石油, 无需等待数百万年时间。
环保技术二:海水淡化
资料显示, 到本世纪中期, 水资源短缺将影响数十亿人的生活。
淡化海水, 去除其中的盐分与矿物质, 对于水源匮乏的部分地区来说是获取饮用水的一个有效途径。其存在的问题是技术成本较高, 能耗较大。目前, 科学家正在开发更好的处理方式, 具体做法是: 采用价格较为低廉的燃料来加热海水使其蒸发, 并使用有微小气孔的过滤膜以提高效率。
环保技术三:氢能源
氢燃料以其零排放的优势, 正成为化石燃料的理想替代能源。但是技术挑战在于氢的制备, 要使燃料电池中的水分子或乙醇分子发
生化学变化生成氢, 往往需要使用其他的能源, 这使得这种清洁能源不那么名副其实。
环保技术四:太阳能
现在, 不同形式的太阳能装置已经被成功地应用于能源工厂与家庭中, 其中太阳能电池与太阳能热量采集器最广为人知。目前, 研究人员正在突破技术局限, 采用镜面或圆盘装置, 使太阳能更有效地转化为光与热。
环保技术五:海洋热能转化
地球上最大的太阳能采集器就是广袤的海洋。美国能源部表示,海洋每天吸收的太阳能能量相当于燃烧2500 亿桶石油产生的热量,而美国一年的石油消耗量约为75 亿桶。利用海洋热能转化技术, 人们可以通过海面与海底之间的温度差来发电。但这种技术最大的缺点是转化效率不高。
环保技术六:潮汐与海浪发电
地球表面约70%被海洋所覆盖。潮汐与海浪中蕴含着丰富的机械能, 而机械能可以转化为电能。海浪具有不稳定性, 因此目前利用海浪发电还比较困难。而潮汐发电技术也有一定的缺点。只有出现大潮、能量集中时, 才能从潮汐中提取能量。
环保技术七:绿化屋顶
传说, 古巴比伦国王为了取悦自己的妃子, 命人在王宫的屋顶、阳台广植花草, 引来蝴蝶与小鸟, 为世人留下了世界七大奇迹之一— —巴比伦空中花园。屋顶花园能美化环境, 帮助房屋降温, 吸收二氧化碳并释放出氧气, 缓解都市中心的“ 鹊盒вΑ薄A硗? 屋顶花园能够有效吸收雨水, 缓解暴雨天气时地面积水过多的状况。目前,美国宾夕法尼亚州已经开始试验屋顶绿化了。
环保技术八:植物与微生物除污
有了生物修复技术, 人们就可以利用微生物与植物来除污, 从而达到净化环境的目的。比如, 用微生物来降解遭污染水体中的硝酸盐, 用植物来吸收遭污染土壤中的砷。据报道, 美国环保署已经采用这种生物修复技术对好几个地方进行了清理。在生物修复技术中, 本地植物常常被用作土壤污染吸附剂, 其优势在于大多数情况下无需杀虫剂。同时, 科学家也在尝试培育转基因植物, 它们可以将从根部土壤中吸附的重金属污染物输送到叶片, 收获后还可以再利用。
环保技术九:深埋二氧化碳
二氧化碳是导致全球变暖的首要温室气体。目前, 有些专家表示, 要减少二氧化碳向空气中的排放, 只有寻找处理二氧化碳的有效方法, 其中一个方法就是在排放之前将二氧化碳与其他气体分离, 然后掩埋到废弃的油井、盐湖或者岩石里。这听起来是个不错的主意。但是, 二氧化碳被深埋后, 有可能外逸, 加之分离及掩埋成本过高, 因此, 这一方法在短期内还不能得到实际应用。
环保技术十:电子纸
想象一下, 早晨蜷在躺椅上看完晨报, 然后用同一张纸接着阅读最喜欢的作家的最新小说。这样的场景并不是梦想, 超薄便携的电子纸就能够让其变成现实。这种看上去与普通纸张没什么两样、可弯曲折叠的显示屏能够被反复使用。它由许多微小的胶囊构成, 每个微小的胶囊中都有带正电与带负电的白色与黑色粒子。当施以电压时, 这些黑白粒子会呈现出不同的图案。如果大量应用电子纸, 将可以节省大量纸张, 减轻环境压力。
