请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,是需要开启转子的,具体见上图,引自《HJ 506-2009水质 溶解氧的测定 电化学探头法 》
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.标准《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》(HJ 506—2009)中7.2描述 对于分散样品:容器能密封以隔绝空气并带有搅拌器(6.2)。将样品充满容器至溢出,密闭后进行测量。调整搅拌速度,使读数达到平衡后保持稳定,并不得夹带空气。所以需要开启搅拌。
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:开不开取决于你这个溶解氧仪的方法,如果用的是膜电极法就要开,因为膜测定过程会消耗溶解氧,会导致测定结果越来越低,需要搅动出水流 才能稳定测。如果用荧光法就不用搅动,直接读数就行了。
原文由 Ins_b0f2849d(Ins_b0f2849d) 发表: 好的,谢谢,还有一个问题就是测量时水温和环境温度有要求吗,我记得要20℃,但是冬天温度这么低,该怎么调整呢
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 饱和溶解氧是和温度有关的,BOD5这个实验要求20℃的温度下测量,如果冬天温度达不到可以考虑水浴恒温20℃。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,如果单纯测溶解氧的话保证环境温度能使仪器正常工作状态即可,测溶解氧同步测量水温并报出;如果测BOD5培养前后溶解氧的话需要保证温度(20±1)℃,见下图
