楼主,上图引自HJ 1131-2020《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》,根据质量保证和质量控制规定12.2:样品测量结果处于校准量程的20%~100%之间,校准量程是贵单位校准时所用浓度最高的标气数值,可以看出为了满足质控需要,贵单位至少
理论上每种标气配备两个浓度,其中一个浓度应大于等于贵单位日常工作中会检测到的最大实际点位数值,另一个浓度对应着贵单位会检测到的最小实际点位数值(要高于检出限)。当然如果贵单位所测点位一直很稳定数据偏差不大的话有可能一个浓度也可以,但是如果要测验收进出口的话一个浓度是满足不了要求的。
