主题:【求助】关于离子色谱法测定硫酸盐化速率的检出限问题
浏览0 回复6 电梯直达
在路上
最近在做硫酸盐化速率的检出限,方法《碱片-离子色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003))3.1.7.3》,其中关于检出限的计算问题,四版书上硫酸根的检出限为0.2μg/mL,转化为硫酸盐化速率的检出限为0.03SO3,mg/(100cm2碱片▪d)。计算公式为,按此公式计算,其中标准上定容体积为100mL,有效采样面积是直径为5cm的滤膜,那么面积为3.14*2.5*2.5=19.635cm2,标准上碱片放置天数为30±2天,代入计算公式为(0.2μg/mL*100mL)*0.0833/(19.635*30)=0.00283SO3,mg/(100cm2碱片▪d),跟标准上相差10个数量级,一直不太明白是哪儿出了问题,请大家解释一下。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
xiaogumd11
xiaogumd11
在路上
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
与我看到公式计算有差异
具体说一下我好解释
xiaogumd11
输入计算公式太不方便,你可以看看其他相关标准,公式有差异,10倍可能就是单位换算的差异
在路上
前面微克,最后是毫克
,简化计算了,圈出来的1000是单位换算,因为亚硫酸根比硫酸根的相对摩尔质量为0.833,公式里有连等于。
Ins_f65e3a23
原文由 在路上(p3136669) 发表: ,简化计算了,圈出来的1000是单位换算,因为亚硫酸根比硫酸根的相对摩尔质量为0.833,公式里有连等于。
请问楼主知道为什么了吗,我现在也在做这个,想了解
