我猜想不是柱子和硬件的问题,而是运行方法的问题.你是用梯度洗脱吗?是高压还是低压梯度洗脱?流量是多少?中药的成分往往非常复杂,未知成分很多,一般都要用到梯度洗脱.如果你用低压梯度洗脱而且流量小于0.5mL/min,那么,我敢肯定这就是问题之所在.因为岛津的
液相一般都不是微量(<0.5mL/min)分析用,系统死体积较大,微小流量下用低压梯度洗脱时,情况更糟.低压梯度混合精度不够,死体积大造成出峰不稳定,不出峰,或有些峰不能分离等等现象.
建议:1.条件允许的话,采用高压梯度洗脱.2.适当增加流量.3.把混合器(Mixer)Volume切换至最小档(0.5mL).
