主题:【已应助】有机酸混标的配制
浏览0 回复8 电梯直达
m3040687
液相色谱测有机酸,购好各有机酸标样后,需要配制混标,混标如何配制,遇到有机酸不溶于水的情况怎么处理
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
可以先将单个标样配成储备液,然后再进行混合配制,如果遇到不溶于水的,尝试用有机溶剂进行配制
wyong5053132
robin_clhx
有机酸不溶于水,应该可以先用其他溶剂先溶解,甲醇,乙腈等配制成母液,再用甲醇,乙腈等稀释至低浓度的中间液,最后用水稀释成工作溶液
m3040687
原文由robin_clhx(robin_clhx)发表:有机酸不溶于水,应该可以先用其他溶剂先溶解,甲醇,乙腈等配制成母液,再用甲醇,乙腈等稀释至低浓度的中间液,最后用水稀释成工作溶液
谢谢,我用甲醇配了,但是最后再加水的时候,酸又自己结晶了
夏天的雪
原文由 m3040687(m3040687) 发表:
那就直接用甲醇配标准溶液
小不董
这样的酸液还能分析吗?你用什么流动相?可以考虑用流动相来配置试一试。
nixiaolong
