主题:【求助】DMSO做溶剂分析样品时柱流失严重,怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
lsyj
我在做样品分析(GC-MS)时,用DMSO做溶剂,结果谱图出现很多柱流失峰,不知道什么原因,因为前一针样品还很好的(甲醇作溶剂)。请高手指教!!谢谢!
lsyj
对了,柱子型号:HP-5MS,非极性柱
2010/8/16 17:08:46 Last edit by lsyj
原天
能发下图不?柱流失是不会出现峰的,会不会是隔垫流失呢?看看你的衫管
learner1999
像DMSO,还有dmf这样的溶剂还是少用为好,极性比较强
lsyj
原文由 原天(jianquan69) 发表:
lsyj
lsyj
阿宝
lsyj
当时也怀疑隔垫流失,所以更换了新隔垫,柱流失怎么就不出峰呢?MS是有响应的,你搞错检测器了吧
lsyj
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
换个其他溶剂试试会不会出这么多的峰
不会,甲醇做溶剂就挺好的,但是这个样品只有DMSO溶得了,换了好多溶剂(正己烷、乙腈、甲醇、乙酸乙酯等)都不溶,请问还有没有极性以及沸点和DMSO相近的溶剂推荐
2010/8/17 10:29:00 Last edit by lsyj
pupu0415
MDSO是强极性的溶剂啊,HP-5ms是非极性的柱子,换个极性柱看看呢?
