原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
应该是工作曲线漂移了,或者是进样系统堵了,因为你的镉元素也比前一次的高。你的两次分析相隔近三个小时,中间没有带QC的吗?一般ICP-OES连续工作这么长时间,肯定会漂移的,只是你的漂移也太大了点,如果环境温度没大的改变,就可能是:1、仪器预热不充分;2、进样系统堵了。
另外,复四楼的兄弟:个有认为back pressure反映不了进样系统的问题,因为back pressure只是载气的压力,如果是蓝宝石堵了,back pressure根本就不会异常。
