主题:【求助】乙醇挥发性杂质分析柱选择
浏览0 回复17 电梯直达
wcj666
2010版药典规定乙醇要进行挥发性杂质分析,我们进行了相关试验,可是分离度不理想。有没有做过此类分析的同行,望能指点,谢谢!!!!
阿宝
分离度不理想是指的乙醇和什么物质分不开?顶空进样吗?选用的什么柱子?
qqqid
药典上的方法应该没太大问题吧?照着方法做就行了。
symmacros
请教2010版药典规定乙醇要进行那些挥发性杂质的分析?用什么色谱条件?
wcj666
喵喵
我正在试验这个,努力中...
希望到10月1日前 我能顺利检验成功
有空交流啊
liuxu860824
原文由 wcj666(wcj666) 发表:
乙醇与乙醛分不开,药典用DB-624类中极性色谱柱
能换色谱柱吗?Wax极性色谱柱乙醇的峰会延后,说不定可以分开。
喵喵
楼上方法不错,我昨天用DB-WAX也试了。 乙醛 甲醇 乙醇 都分开了,而且峰形也比624好。但是药典要求用624哦,按照药典附录里的通则的要求,药典方法是 不允许 更改柱子填料的。
郁闷中...
阿宝
原文由 喵喵(mjr1982) 发表:
郁闷中...
药典上只是注明要求在选用条件下的柱效(理论塔板数)要大于多少,并没有规定必须用哪个柱子吧?
小虾米
