乙醇使用精馏法制得,2010版药典药用乙醇的检测方法使用624色谱柱,方法缺点为程序升温终温太高了,624色谱柱的出峰顺序和物质的沸点和极性都有关系,尤其是沸点,所以你在30多分钟的峰应该不是样品中所含有,很有可能使玻璃衬管脏了,色谱柱流失等系统原因引起的,我们可以称之为鬼峰,建议清洗系统后重新检测,还有可以适当降低程序升温的最终温度,法规上也是允许的,这个问题岛津GC-2010容易出现,安捷伦7890可能会好些,主要原因是二个仪器的流量控制板控制的差异性
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
