主题:【讨论】热电的石墨管的寿命
浏览0 回复4 电梯直达
aoteman
请问有哪位老师知道热电原装的石墨管的大概使用寿命?主要是普通的、带涂层的和最新的OMEGA平台的?另外,这几种石墨管的温度大概是多少呀?最近刚采购的仪器,使用知识实在有限。多谢了。
chemistryren
rome
只要是看你做什么元素,普通的可以有1000次,最长的是 长寿命omega管,可以使用次数达3000次,不过最主要是看你的使用介质。
scz021
我上周五烧坏了一个石墨管,拿出来就碎了
具体哪一种我也不知道,是高密度的,用了六百多次,
做铅,原子化温度1800.,清洗温度是2500
rome
回复 楼上
铅原子化温度在1400度就可以了,你使用国产的还是进口的呢 ?
是不是在设置方面有些不当,你可以把你的一起条件发上来
另外你可以参考下这篇原创内容http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100822/2734455/
2010/8/22 20:41:53 Last edit by rome
