主题:【讨论】大家碰见哪些难缠的样品?
浏览0 回复40 电梯直达
砂锅粥
大家碰见哪些难缠的样品?
前几天见到一网友说要测聚四氟乙烯里面的重金属,确实是很难缠的,常规消解方法搞不定。听说可以用氧弹燃烧法来测。
大家平时碰见哪些难缠的样品?有什么好的对策?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
依风1986
还没遇到,算难点ABS料消解,不过MATTEL现在重视溶出,希望大家要控制好做溶出的因素,毕竟溶出影响因素大
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
溶出的影响因素确实比较大。
乐高的溶出限值更低,而且不管总含量超不超都要做可溶1和可溶2.
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
溶出的影响因素确实比较大。
就这个礼拜5 MATTEL那几个人特意对我说了,现在注重查溶出相关记录,酸液配置滴定,测试等等
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
溶出的影响因素确实比较大。
看来你们的日子也不是很好过啊。最近我们是给乐高整的好头疼。
千层峰
做大气中的重金属,曾发生微波罐爆炸。
因为吸附着大气中尘埃的纤维膜,与硝酸反应很快,一下就升压至40.bomb。
所以这个样品不好处理。后来用硝酸浸泡过夜,再用电热板上加热预处理1h,
然后再用微波,后来再也没爆过。
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
砂锅粥
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做大气中的重金属,曾发生微波罐爆炸。
然后再用微波,后来再也没爆过。
大气中的尘埃,颗粒很小,比表面积很大,性质活泼。就像面粉厂一样,空气中飘着很多细小的颗粒,一不小心就很容易产生爆炸。先加硝酸浸泡,可以让反应先进行一段时间,再用微波消解会安全很多。微波消解我一直觉得挺恐怖的,所以每次都很小心对待。
光哥
CaF2里面的痕量磷硼含量,不了了之。。。。
有这个样品这两种目标元素比较好的分析方案么?
砂锅粥
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
没做过CaF2样品。请问有什么难缠之处?
光哥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
如何溶解先。。。。。其他都好办
B/P含量在ppm级别,BF3容易挥发掉损失
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
如何溶解先。。。。。其他都好办
可溶于盐酸氢氟酸硫酸硝酸铵盐溶液,不溶于丙酮。溶于铝盐和铁盐溶液时形成络合物,与热的浓硫酸作用生成氢氟酸。
有没有试过用铝盐溶液或者铁盐溶液来溶?
