主题:【讨论】ICP不同季节使用
浏览0 回复31 电梯直达
qq250083771
在不同季节使用ICP时,由于温度、湿度的不同,各位版友有没有发现仪器性能和和使用过程中有何变化?
欢迎各位版友讨论!
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
sasha
仪器是要放在合适的环境里的!温湿度常年都需严格控制的啊!
tang566
外界环境温湿度变化大,但仪器室的温湿度都有监控。
湿度大了,开机,仪器的电路板易坏。
砂锅粥
瓦里安的貌似影响还没那么大,PE的季节不同可能导致光学初始化失败,主要是温度的影响。
339631332
还好吧,没有发现季节对icp产生大的影响,仪器没这么娇贵吧。
andrew-zhang
qq250083771
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
湿度比较大的要加除湿机吧,还有防尘也很重要
防尘是很重要的  但是  要防尘  就要拖地  这样 湿度会有影响啊
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
温湿度要控制好啊
有时候空调就不行啊  温度升不上去啊
qq250083771
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
温度湿度变化大 怎么控制?
qq250083771
原文由 tang566(tang566) 发表:
湿度大了,开机,仪器的电路板易坏。
如果湿度太大 一般处理办法是啥啊
