主题:【讨论】有什么可以检测雾化器雾化效果?
浏览0 回复50 电梯直达
依风1986
有什么可以检测雾化器雾化效果?常规拿标液看下雾化效果,看下仪器读出数据,那么还有其它哪些方法啊?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
这个问题真的不好看啊  点火之后怎么看?我一般就是看看点火之前  雾化器是否雾化正常
tang566
点火后,对于agilent的透明雾化室,可以从感官上观察雾化效果。
tang566
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
qq250083771
原文由 tang566(tang566) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
好像是同心雾化器  呵呵  下次要不拍个照片
qq250083771
①雾化效果好不好,看测出来的强度就知道了,要提高雾化效果,提高气体流速应该行吧,如果雾化效果不好,就改用超声波雾化器。
②提高雾化效率也可采用一些增敏剂的方法:机理上大致分为消电离剂、分散剂、保护剂、络合剂等。
③雾化效率是影响谱线强度的一个因素,但不是唯一因素。载气流速也不是越大越好,通常它有一个最佳值。超声波雾化确实要比其他雾化方式雾化效率要高,但他可能存在记忆效应。
④雾化效率除与雾化方式有关外一般主要和样品溶液的物理性质有关,所以可采取一些相应的办法,如适当改变溶液的黏度、表面张力等。
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢讨论。
tang566
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
依风1986
什么雾化器?看不到啊?
依风1986
同心玻璃雾化还是可以看见里面很朦胧啊!
依风1986
内容丰富,好详细!
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
同心玻璃雾化还是可以看见里面很朦胧啊!
是啊,产生的是细雾,雾化效果才好。
