主题:【已应助】请问瓦里安的炬管里面的中心管要怎么洗?
浏览0 回复94 电梯直达
砂锅粥
泡酸不能彻底洗干净,泡丙酮也不能彻底洗干净。请各位支招。
推荐答案:砂锅粥回复于2013/01/30
主要是转弯部分和喷嘴部分。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发详贴
tang566
泡酸后,中心管整过管路都脏还是中心管的某个部位脏?
2013/1/30 19:08:12 Last edit by tang566
依风1986
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
主要是转弯部分和喷嘴部分。
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
您说内部洗不掉吗?
是的,中心管内部。
andrew-zhang
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
主要是转弯部分和喷嘴部分。
这个整个扔王水里面泡会泡不干净,我们还真没碰到过,倒是那个黑黑的积碳我们有时也会泡不干净,拿小刀片轻轻的刮,可以刮下来点。但也不能经常刮,怕损坏
sonne86400
tang566
管径太小,不好清洗。
在王水里泡的时间延长,或泡铬酸洗液,
然后上机测一下锰元素强度,强度减少的太大,只能报废。
sasha
什么样品竟然把炬管搞成这样?也太脏了吧?只泡泡酸估计不行,试试铬酸洗液看看行不行?
2013/1/30 20:23:44 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
主要是转弯部分和喷嘴部分。
黑黑的我倒不怕,我每次都用小刀片刮,效果很明显。但是中心管里面想刮也刮不到啊。
砂锅粥
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
最省事就是再买一根
您有钱,我们的炬管不是一次性使用的。
