硝酸消解产物要么是NO2,要么是NO,以铜和浓硝酸为例:
Cu + 4HNO3(浓)=Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑+ 2H2O2 NO2 + 2/3H2O = 4/3 HNO3 +2/3 NO
也可能生存NO,但2 NO + O2 = 2 NO2,至少有部分也变成硝酸了由上式 即使和铜反应的HNO3仍然大概有1/3变回HNO3了,而且又是微波,高温高压下硝酸消耗更少,匹配的差别主要看硝酸过量的情况吧,标液可以酌情少加一点硝酸把
问下硫酸和塑料反应产物是不是都是SO2?这样的话EN1122 标液匹配硫酸就好算了
原文由 fightfaith(fightfaith) 发表:
谢谢。硝酸究竟消耗多少不太清楚,以前好像看过一个文章说,微波消解很少硝酸被消耗,也就0.5mL,不知道对不对。从基线看,标准溶液与样品差不多,所以我觉得这样看来匹配效果应该还行。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
整个试验过程:西药样品0.5g,添加混标、5mL硝酸、2mL双氧水,微波消解180℃,30min。消解后溶液澄清透明、取出定容到25mL(含硝酸20%左右),进样测定。
添加过程:25ppm液体混标加入0.5mL,最后定容到25mL,各元素添加最终浓度为0.5PPM。
添加的标准是机种元素的25ppm混标,各元素都是用1000ppm的单标配制成的25ppm混标。添加和标准曲线都用此混标。为了基体匹配,标准曲线各点也含20%的HNO3。添加不会加错,其他元素回收率都很好,只有钯很低。
西药中Pd几乎不含。
标准曲线20%有点大,而且因为样品中加的硝酸很多已经和样品反应掉了,这样匹配不对,虽然这个可能不是影响回收率的原因
