主题:【讨论】做检出限要要考虑到不同的进样系统吗?
浏览0 回复5 电梯直达
lee_lee
如题,
做方法检出限要考虑到不同的进样系统吗,因为不同的雾化器,雾化效果不一样,重复性是不是也不一样???
请指教
雪在烧
我个人认为是要考虑的,因为你做的是方法检出限,如果进样系统不一样那方法上就是有所改变的了,尤其是方法的检出限收到很多因素的影响,环境不一样结果都有差别的。
lee_lee
原文由 lishuhong(lishuhong) 发表:
我也是这么认为的,
那你们有这么做吗?
lilongfei14
如果做方法检出限时要考虑不同的进样系统,和物化器,像我们的两种雾化器,本身的检出就不一样的。
popo
这个当然是要考虑的,各种雾化器的灵敏度不一样~~
Fe
肯定要考虑了,雾化器不一样 雾化效率不一样,导致你的灵敏度不一样从而影响检出限。比如你同心雾化器和用正交也差很远的。现在有的新仪器检出限降低,主要都是改变了雾化方式。
