主题:【讨论】ICP中的信背比如何做?
浏览0 回复13 电梯直达
chemistryren
我的仪器是PE2100,想做信背比,问了PE的人,说是配个1PPM的标准溶液,把它的强度和空白的强度比就是信背比..但为什么要拿1PPM做呢?如果用10PPM做出来信背比岂不是要高10倍??各位是怎么做这个信背比的呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemistryren
看来没人知道啊..忙了一下午终于知道怎么计算了.可以结帖了.
意境
原文由 chemistryren 发表:
那就分享一下阿,我还真的不知道,不过也很想知道呢
chemistryren
BEC(背景等效浓度)=20次空白标准偏差/(20次空白相对标准偏差*标准曲线斜率).
SBR(信背比)=C/BEC,,C为标准溶液浓度.所以得测空白20次,得到标准偏差和相对标准偏差才行.PE工程师的做法是错误的.
Last edit by chemistryren
popo
呵呵,可以告诉你的是你这个算法得到的结果会很小,并且对实际结果没有多大的意义。
chemistryren
原文由 popo 发表:
BEC本来就很小啊..这个计算方法是在辛仁轩的书里看到的,应该不会错.主要有个斜率在计算公式里面,所以一旦斜率,也可以说是灵敏度发生了变化,那BEC肯定也会相应有变化的.
icpfire
天津天光光学仪器
砂锅粥
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
看来PE的工程师也会敷衍用户?
PE、岛津、安捷伦的工程师都会忽悠客户。
天津天光光学仪器
依风1986
2.5.1 Background Equivalent Concentration (BEC)
背景值
2.5.1.1 The BEC value is the concentration of an element, which would produce the
same emission intensity as the plasma background measured at the analyte
wavelength. The BEC serves as an indication of instrument sensitivity which is
related to torch alignment, plasma viewing height, nebulizer gas flow rate, and
incident RF power.
背景值是测量一浓度元素在分析波长下产生相应的发射强度。BEC可指示仪器的
灵敏度,它与炬管线性、等离子观测的高度,雾化气流量,射频功率有关。
2.5.1.2 The BEC should be determined every three months
BEC应每3个月测定一次。
2.5.1.3 Measure the intensity of a 5% nitric acid blank solution (IB).
测量5%的硝酸空白溶液的强度(IB)。
2.5.1.4 Measure the intensity of a 1.0 ppm Mn standard in 5% nitric acid (ISTD)at
a wavelength of 257.610.`
在波长为257.610nm处测量基体为5%硝酸的1.0ppm Mn标准溶液的强度。
2.5.1.5 Calculate the BEC = IB / (ISTD – IB) X CSTD
计算 BEC = IB / (ISTD – IB) X CSTD
Where: CSTD = concentration of Mn STD = 1.0 ppm
这里: CSTD=Mn 标准溶液浓度 = 1.0 ppm
IB and ISTD have been automatically corrected to the dark
current
IB和ISTD 已经被暗电流自动校正
Record the BEC value. The BEC must not be greater
than 0.04.
记录BEC的值。BEC不能大于0.04。
2.5.1.6 If the BEC is greater than 0.04, check the sample introduction system and
the torch for wear. Replace the torch and/or change o-rings and other worn
parts as needed. Reanalyze the BEC by following steps §2.5.1.1.3 to
§2.5.1.1.5. If the BEC still does not meet the acceptance limit, notify a
supervisor immediately and take the instrument out of service.
如果BEC大于0.04,检查进样系统和炬管装置。根据需要更换炬管和/或O形圈和
其他损耗部件。按照步骤§2.5.1.1.3至2.5.1.1.5重新分析BEC。如果BEC仍然
不符合接受限值,立即通知监管者和将仪器外修。
2.5.1.7 The BEC shall be charted to show any trending.
BEC应该标记显示出任何的变化趋势。
Notice: For PE ICP instrument, the dark current is obtained by closing the shutter.
注意: 对于PE的ICP,通过关闭快门获得暗电流。
