主题:【讨论】玩具样品质量在10-100mg时你结果和报告如何处理?
浏览0 回复15 电梯直达
damoguyan
玩具样品质量在10-100mg时,你的结果和报告如何处理?
标准如下,大家讨论下:
damoguyan
1 计算元素含量是按0.1g计算,相当于人为使结果偏低
2 在报告中注明样品的实际质量,表示整个结果仅供参考
砂锅粥
damoguyan
砂锅粥
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
原文由 czcht(czcht) 发表:
能称具体质量么?
当然可以
那您是纠结什么呢?
sega741
本来标准都是模拟测试,你没见还有校正因子吗,即使你按实际质量又如何?
damoguyan
砂锅粥
看完帖子再回不迟!
不好意思!刚开始没认真看这份标准。
我们是企业内部的,一般不按照什么标准来做的,都是自己摸索出来的方法。我们都是按照实际的量来给结果的,不会以另外的质量来给结果。不清楚这标准那样做有何意图。
2012/3/21 17:06:37 Last edit by czcht
Star
这样报告有问题的,因为完全按照标准来计算,所以整个结果就不能是仅供参考。
以前我们报告时只报数,而不会报样品质量,所有的称量计算过程,会在原始记录上标注好,以便溯源。
damoguyan
原文由 Star(shey_211) 发表:
标准要求在报告报告样品质量,如果10-100mg,大于100mg是不用的
Star
要求注明取样程序,报告质量,但是那句整个结果仅供参考是不正确的,也不符合标准
