主题:【讨论】请高手帮忙看看这个Cd的发射图谱
浏览0 回复19 电梯直达
bluerain533
这个是土壤的Cd(228.802)的图谱,可以看出还是有一点背景值的,但是基线很平,所以影响应该还好。
  值比较高的几条线,是加标的,基本谱线正常。
  但是下面的谱线,可以看到228.811那里有小隆起,查询了一下谱线,这一块只有V,As是有谱线重叠的。As的干扰可以忽略掉,V的不知道有可能,V的这个地方的谱线都没有被列入到方法里。
  这个有可能是波长的漂移?会不会票的太远了。。。。。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
N/C
火狐
勤学苦练
bluerain533
CCV图是啥。。。
原文由 N/C(v2687475) 发表:
建议楼主给出CCV图。
bluerain533
奥,不是。
标线那个地方有明显峰的,是加了标样的。和标曲的峰一个位置。
其他的是土样的。
原文由 火狐(v2770168) 发表:
这几个峰都是标准物质的峰与样品峰的重叠吗?
bluerain533
有什么问题?
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
LZ你给的几个峰值好像有问题啊,是不是手误啊
N/C
原文由 bluerain533(bluerain533) 发表:
CCV图是啥。。。
建议楼主给出CCV图。
连续校正校验,即曲线QC。
即直接给出QC与样品加标的对比图,样品加标只选一个就好,别弄太多了,全重叠在那影响判断。
2014/3/18 16:58:10 Last edit by v2687475
abcpgf
勤学苦练
有什么问题?
Cd的峰值288.802 228.802  208.811?
2014/3/18 17:23:11 Last edit by wellys
bluerain533
选的峰值是228.802,这个是方法里面有的。
228.811那里有小包子峰。。。
有什么问题?
2014/3/18 17:39:32 Last edit by bluerain533
