主题:【讨论】雾化器压力,泵速,溶液酸度,您的ICP是如何选择的?
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
雾化器压力,泵速,溶液酸度对测试结果的影响是显而易见的,您的ICP是如何选择这些参数或者是如何优化参数,说说您这样设定参数的原因?具体格式如下:
1.ICP品牌
2.雾化器压力
3.泵速
4.溶液酸度
5.设定参数理由
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
ICP:Varian 735ES
雾化器压力:0.7
泵速:15
酸度:15%王水
理由:集团内部要求
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
ICP:Varian 710ES
雾化器压力:210KPa
泵速:15
酸度:30%硝酸
理由:内部要求
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
ICP:Varian 735ES
雾化器压力:0.7
泵速:15
酸度:15%王水
理由:集团内部要求
感谢老师回复,最好注明单位,15%的王水盐份很高
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
ICP:Varian 710ES
雾化器压力:210KPa
泵速:15
酸度:30%硝酸
理由:内部要求
30%的硝酸,酸度不低啊!记得以前我们用710雾化器压力200KPa,工程师建议180KPA-210KPA,我们实际选择200KPA
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
做样的酸度高。
abcpgf
依风1986
我们这个不算高的。
樣品比較特殊,所以有針對性
tx7236
ICP:Varian 710ES
雾化器压力:210KPa
泵速:15
酸度:30%硝酸
理由:内部要求
酸度这么高,对炬管的伤害有多大?请问炬管多久换一次?
tang566
原文由 tx7236(v2747813) 发表:
每周会清洗一次,平时测样量不大,现在是两只炬管轮着用,暂时还没有更换过炬管。
sasha
ICP:利曼 Prodigy XP
雾化器压力:28Psi
泵速:1.5mL/min
酸度:2%硝酸
理由:优化所得
