原文由 ericzenglab 发表:
样品前处理和配标液原子吸收和ICP差别大吗???
我们单位主要是检测仿真珠宝中铅镉的含量,一般是ppm级。
一般式检测tin 中Pb ,pvc中的Cd。
icp中Msf怎么做?
PE 2100
原吸和ICP的样品前处理和标液配制是一样的.只是线性范围ICP的大些..MSF也不是都得用,是在有光谱干扰的情况下才用.比如,要测元素1,但有元素2的干扰.MSF的做法是,先分别测元素1和元素2的单标,不能是混标...得到两个谱图..再用软件MSF,自动会给你计算干扰系数.计算好了保存这个模型..然后就可以做样品了.测样品的时候得同时测元素1和2.做完样品用建立的模型套算得到样品真实浓度.
