主题:【讨论】分流出口捕集阱更换频率?
浏览0 回复56 电梯直达
tang566
安捷伦的GC,其进样口分流出口有个捕集阱,针对分流出口捕集阱更换频率,各位版友的频率是怎么样的?欢迎分享。
分享时最好注明进样方式是分流还是不分流进样,如果是不分流进样,请注明分流比。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
样品脏,分流阱就更容易脏,要换勤快些。。样品多的一年一换也可以了
symmacros
爆发吧,小宇宙
这个地方脏了之后的影响是什么?我们仪器最近故障,这个地方也清洗了(暂时没有备件),效果不理想。
依风1986
tang566
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
什么故障?
symmacros
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不是分流平板脏了?
有时候一起脏了。
symmacros
脏了可能会影响分流,进样口压力,脏物倒灌出鬼峰等。请问是怎样故障表现?
tx7236
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
分流出口的捕集阱脏了会影响分流了吗?脏了后,捕集阱应该达不到原先的目的了(防止有毒有害气体污染实验室),进而失效。我认为应该不会对污染到分析的样品吧?应该也不会出现鬼峰吧?如果分流平板污染严重,可能影响分流情况和对分析有影响。
jauny0000
这地方脏了  就会影响或污染到它后面的分流控制阀  导致分流出口压力增大  从而使得不能分流进样分析样品  如果阀被污染了  那你就准备拿3千大洋换一个吧
依风1986
有时候一起脏了。
大家比較容易忽視分流出口捕集肼
