主题:【讨论】5975C漏气
浏览0 回复21 电梯直达
wajer
大家好!请教下能否不放真空的情况下把质谱端的色谱柱卸下来,快速换上死堵,这个过程对分子涡轮泵的影响大吗?接上死堵头后大概要抽多久真空
symmacros
期盼奇迹的孩子
symmacros
wajer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主为什么要这样做呢?
目的是判断是进样口漏气还是MS漏气,所以在质谱接头接上死堵,由于放空之后再抽真空所需的时间比较长,所以能够考虑在不放空的情况下接上死堵,干过一次
千层峰
如果非要在不关机下换柱,建议关泵,降温后再动手
symmacros
原文由 wajer(anwiner) 发表:
请问楼主为什么要这样做呢?
那就正常放空,关机后堵上试试是MS或GC漏气。不必冒风险了。
wajer
“原文由千层峰发表:如果非要在不关机下换柱,建议关泵,降温后再动手”
明白
nemo-chen
如果真要这么做,请用真空锁,不然泵损伤很大。另若判断漏气,不是可以在手动调谐界面,用丙酮检漏,再根据哪里漏气做下一步动作,何必这么麻烦。
ningmeng
wajer
请问楼主为什么要这样做呢?
是的,按照正规流程来做
手机版: 5975C漏气
