技术指标 | 要 求 |
质量准确性** | ±0.3u |
JJF 1164—2006
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
技术指标
要 求
我用的仪器是安捷伦7890A/5975C,系统默认是小数点后一位。而根据标准应当小数点后二位,所以请教!
质量准确性** ±0.3u
标准要求质量准确性为正负0.3u, 真不知道有效数值保留小数点后两位有何意义,对于一般四级杆MS本身精度只有一位。真是不懂标准是怎样制定的,前后矛盾。
7.5质量准确性
参照7.4.1条件,注入10.0ng/μL的硬酯酸甲酯-异辛烷溶液1.0μL,记录74,143,199,255和298等硬酯酸甲酯主要离子的实测质量数,有效数值保留到小数点后JJF 1164—2006
两位,理论值见附录E,根据公式(2)计算实测值与理论值之差,以此评价质量准确性。。
△M=
式中:——第i个离子三次测量平均值,u
——第I个离子理论值,u。
注:
1 以最高点及其左右两点的三次扫描所得到的质量数平均作为实测结果;
2 以实测值与理论值之差绝对值最大的一个作为评价质量准确性数据。
