主题:【原创】限问10个有用的问题,由soho1107帮助解答。---[第一轮]
浏览0 回复25 电梯直达
bocai
该帖子已被bocai设置为精华;
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
请问有意义的,乱问我删。
推荐答案:soho1107回复于2006/10/27
呵呵,那么以后有什么问题尽管来问吧.我的E-MAIL:shandianqishizhang@hotmail.com
bocai
我的一台5973n的侧板烧了一个电容,请老师帮着分析一下原因!!!
wwwcom
原文由 bocai 发表:
怎么要冷场了,我来回答一下,造成电容烧毁,可能是由于电容老化耐压降低被击穿所致,一般有明显烧焦的痕迹,换一个相同型号的电容即可。
bocai
安捷伦的侧板他们给这么修么?
他们一般是给换一块新的!
realtiger
问一个问题:
使用岛津的气质,当要进样的时候真空度会降低,请问这是什么原因
比如本来是2.6pa,进样时变成了1.0pa
wwwcom
原文由 realtiger 发表:
问一个问题:
是进样后一直保持1.0pa还是马上恢复到2.6pa ,如果是这样的话可能是进样时进样口汽化时造成压力变化所致。如进样针及进样口密封良好,真空会有一个由低到高再恢复到原状的过程,不过该过程时间极短,须仔细观察才行。
soho1107
这是由于没有及时做仪器的维护,导致电路板上积累的灰尘过多,从而使电路板散热不良所引起的.一般来讲电容是不容易坏的.
soho1107
一般他们是不给维修到电路级,你可以试着和他们签定一个维修合同,这样等于你又买了几年的仪器保险,又维修了你仪器现有的问题.
soho1107
进样时溶剂的蒸发所引起的,任何场牌的仪器都一样.
bocai
bocai
那么怎么维护一下,拆开擦干净?我知道原因之一是灰尘过多,可是我怕擦了反而更坏
